阅读:757回复:1
pnpm : 无法将“pnpm”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写,如果包括路径,请确保路径正确,然后再试一次。 所在位安装 pnpm 后,执行pnpm -v时,出现如下错误: js 复制代码pnpm : 无法将“pnpm”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写,如果包括路径,请确保路径正确,然后再试一次。 所在位置 行:1 字符: 1 + pmpm -v + ~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (pmpm:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException 原因 系统环境变量出现了问题 解决 1. 找到系统pnpm的安装目录: 在安装出现错误时,也有显示目录 2. 复制文件目录到环境变量 3. 重新打开 cmd(用管理员权限打开),输入pnpm -v 如果node版本太低也不能安装成功,如图所示,提示node版本需要14.6+ 可以使用nvm工具切换 Nodejs 版本,切换至14.6+就可以解决。 4. 重新安装 js 复制代码npm i -g pnpm 输入pnpm -v,能显示版本号,即安装成功。 作者:丝绒拿铁有点甜 链接:https://juejin.cn/post/7189174073899876409 |
发布于:2023-11-16 15:59
