阅读:777回复:4
vue props 用法
vue props 用法
1. props: ['id', 'openReading', 'title', 'tags', 'author'] //字段 2. props: { id: { // 多个可能的类型 type: [String, Number], required: true, // 自定义验证函数 validator: (value) => { return parseInt(value) >= 0 } }, openReading: { type: Boolean, default: true }, title: { type: String, default: '' }, tags: { type: Array, default: () => [] // 对象或数组默认值必须从一个函数获取 }, author: { type: Object, default: () => {} // 对象或数组默认值必须从一个函数获取 } } |
发布于:2023-11-20 16:45
js中session操作
JSON.stringify()和JSON.parse() data = JSON.parse(JSON.stringify(data)) // 保存数据到sessionStorage let data = JSON.stringify(data) sessionStorage.setItem('key', 'value'); 缩写: sessionStorage.setItem('key',JSON.stringify(data)); // 从sessionStorage获取数据 let data = sessionStorage.getItem('key'); data = JSON.parse(data) 缩写: data = JSON.parse(sessionStorage.getItem('key')) // 从sessionStorage删除保存的数据 sessionStorage.removeItem('key'); // 从sessionStorage删除所有保存的数据 sessionStorage.clear(); |
发布于:2023-11-20 17:51
sessionStorage.setItem('timeSession',JSON.stringify([dayjs(time[0]).format("YYYY-MM-DD"),dayjs(time[1]).format("YYYY-MM-DD")]))
let time:any[] = JSON.parse(sessionStorage.getItem('timeSession')) |
发布于:2023-11-21 09:03
let time:any[] = JSON.parse(sessionStorage.getItem('timeSession')) let startTime = dayjs(time[0]).format("YYYY-MM-DD") +` 20:00:00` let endTime = dayjs(time[1]).format("YYYY-MM-DD") +` 07:59:59` 日期和时间点 <div class="block"> <span class="demonstration">带快捷选项</span> <el-date-picker v-model="value2" type="datetime" placeholder="选择日期时间" align="right" :picker-options="pickerOptions"> </el-date-picker> </div> pickerOptions: { shortcuts: [{ text: '今天', onClick(picker) { picker.$emit('pick', new Date()); } }, { text: '昨天', onClick(picker) { const date = new Date(); date.setTime(date.getTime() - 3600 * 1000 * 24); picker.$emit('pick', date); } }, { text: '一周前', onClick(picker) { const date = new Date(); date.setTime(date.getTime() - 3600 * 1000 * 24 * 7); picker.$emit('pick', date); } }] }, value2: '', } |
4楼#
发布于:2023-11-21 16:55
Date.parse(new Date(new Date().setHours(new Date().getHours() + 8)))
