阅读:147回复:0
VSCode我推荐的23个不得不装的插件
一、AI 编码(2026年标配)
2026年,AI 补全已经不是"选配",而是开发效率的基本盘。 1. GitHub Copilot v2.3+ 安装量: 7000万+ 核心能力: 实时代码补全、函数生成、注释转代码、跨文件上下文理解 优势: 稳定、兼容性强、全语言支持,Tab键一键接受建议 适合: 所有开发者,尤其是写样板代码多的场景 2. CodeGeeX (智谱AI) 核心能力: 代码补全、中文注释理解、代码翻译、漏洞检测 优势: 完全免费、国产模型、中文支持拉满,支持本地部署(Ollama) 适合: 国内开发者、预算有限团队、隐私敏感项目 3. Roo Code 核心能力: 开源AI Agent,自主编码、任务规划、文件编辑、全流程AI协作 优势: 开源免费、本地运行(不上传代码)、先计划后执行 适合: 隐私敏感项目、需要复杂重构的场景 建议: 三选一即可。预算充足选 Copilot,想省费用 CodeGeeX,隐私优先选 Roo Code。 ———————————————— 二、代码质量三件套 这三款建议一起装,配合使用效果最佳。 4. ESLint 安装量: 1500万+ 核心能力: JS/TS 语法检查、代码规范、错误提示、自动修复 配置建议: { "editor.codeActionsOnSave": { "source.fixAll.eslint": "explicit" } } 领2年VIP 5. Prettier - Code formatter 安装量: 6800万+ 核心能力: 自动格式化 JS/TS/CSS/HTML/JSON 等,保存即格式化 配置建议: { "editor.formatOnSave": true, "prettier.singleQuote": true, "prettier.printWidth": 100, "prettier.trailingComma": "es5" } ⚠️ 避坑: ESLint 和 Prettier 同时使用时可能规则冲突。安装 eslint-config-prettier 禁用 ESLint 中与 Prettier 重复的规则。 6. Error Lens 安装量: 800万+ 核心能力: 行内显示错误/警告/提示,无需鼠标悬停 使用场景: 大规模重构、升级依赖、TypeScript 严格模式迁移时,它就是你的安全网 四、Git 协作 7. GitLens 安装量: 4000万+ 核心能力: 行内显示代码作者、修改时间、提交信息,代码历史追溯、分支对比 为什么必装: 接手祖传代码时,鼠标悬停就知道这行代码是谁写的、为什么这么写,堪称"代码考古神器" 8. Git Graph 安装量: 1400万+ 核心能力: 图形化显示分支、提交记录、合并关系,支持点击切换分支、合并、变基 适合: 复杂分支管理、多人协作项目 五、效率提升 9. Path Intellisense 安装量: 1800万+ 核心能力: 输入 ./ 或 ../ 时自动提示文件路径 场景: 再也不用手敲 ../../components/Button/index.tsx 这种长路径 10. Import Cost 安装量: 500万+ 核心能力: 显示导入模块的 gzip 大小,红色=超大依赖、黄色=中等、绿色=小巧 场景: 重构时一眼看出哪些依赖该砍,帮你控制包体积 11. Better Comments 安装量: 1000万+ 核心能力: 彩色高亮注释 // ! 红色警告 // ? 蓝色疑问 // TODO 橙色待办 // * 绿色重点 场景: 代码评审时快速识别注释类型,团队协作更清晰 12. Todo Tree 核心能力: 自动收集项目中所有 TODO、FIXME 注释,在侧边栏生成任务树 场景: 管理技术债务,比 Jira 还直观 13. Bookmarks 核心能力: 给关键函数/代码行打书签,Ctrl+Shift+K 添加,Ctrl+Alt+K 查看所有书签 场景: 10万行代码的大项目中快速穿梭于核心逻辑之间 14. Indent Rainbow 安装量: 1200万+ 核心能力: 不同层级缩进显示不同颜色 场景: 嵌套层级多的时候,一眼看清代码块归属,避免括号匹配错误 六、文档写作(写技术博客专用) 15. Markdown Preview Enhanced 核心能力: 增强版 Markdown 预览,支持 Mermaid 流程图、PlantUML、LaTeX 数学公式 亮点功能: 导出 PDF / HTML / PNG / JPEG 自动生成目录 @[toc] 演示文稿模式(--- 分隔幻灯片) 代码块执行(Python/Shell/JavaScript) 自定义 CSS 主题 16. Markdown All in One 核心能力: 自动目录、快捷键增强、列表自动补全 Ctrl+B 加粗、Ctrl+I 斜体 输入 1. 自动续编号 命令面板执行 Create Table of Contents 生成目录 17. markdownlint 核心能力: Markdown 格式规范检查(标题层级、空格、列表规范) 场景: 写 CSDN 发布前扫一遍,避免格式翻车 18. Paste Image 核心能力: Ctrl+Alt+V 直接粘贴剪贴板图片,自动保存到目录并生成 Markdown 链接 场景: 写技术博客贴截图,效率翻倍 七、远程与部署 19. Remote - SSH 安装量: 3400万+ 核心能力: 通过 SSH 连接远程服务器,直接编辑文件、运行终端、调试代码 场景: 本地 VSCode 操作远程环境,无需本地配置依赖,环境一致无坑 20. Docker 核心能力: Dockerfile 语法高亮、容器管理、镜像管理 场景: 管理容器和镜像,方便部署应用 21. Thunder Client 安装量: 700万+ 核心能力: 轻量 HTTP 客户端,支持 GET/POST/PUT/DELETE、环境变量、请求历史 场景: API 测试不用切到 Postman 八、颜值 22. One Dark Pro 安装量: 1200万+ 核心能力: Atom 风格暗色主题,语法高亮清晰,长时间编码不刺眼 推荐搭配: 字体用 Fira Code(支持连字,=> 显示为 →) 23. vscode-icons 安装量: 2300万+ 核心能力: 为不同类型文件显示专属图标,一眼识别文件类型 效果: .js 黄色、.vue 绿色、.json 灰色,文件树清晰度提升 50% ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「林三的日常」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/u010813284/article/details/163783043 |
