阅读:6692回复:1
Vue 组件实现表单的双向绑定
下面是一个简单的货币输入的自定义控件:
<body> <div id="currency-input"> <p>pw_price</p> <currency-input v-model="price"></currency-input> </div> </body> <script> Vue.component('currency-input',{ template: '' + '<span>' + '$ <input ref="input" :value="value" @input="updateValue($event.target.value)">' + '</span>', props: ['value'], methods: { updateValue: function (value) { //去除空格,保留两位小数 var formattedValue = value.trim().slice(0,value.indexOf('.') === -1 ? value.length : value.indexOf('.')+3); if(formattedValue !== value){ this.$refs.input.value = formattedValue; } this.$emit('input', Number(formattedValue)) } } }); new Vue({ el: "#currency-input", data: { price: 0 } })关于这段代码,看的时候有一些疑问,把自己的理解记录下来,有可能不准确,以后如果有新的理解再来更新 1、<currency-input v-model="price"></currency-input>v-model是用在<input>中的,组件中为什么要用v-model? 组件 currency-input 实现的是输入框组件,组件也可以依靠 v-model 实现双向绑定。 2、this.$emit('input', Number(formattedValue))有什么作用,为什么改变输入框文字后还要特地用 $emit 触发 input 事件? 这是组件和<input>不同的地方,组件中为了使 v-model 生效,必须满足两个条件:接受一个 value 属性以及在有新的值时触发 input 事件。 这是因为<inputv-model="something">是以下代码的语法糖: <input v-bind:value="something" v-on:input="something = $event.target.value"> |
发布于:2018-08-30 20:15
3、模板中<input :value="value" >为什么用 v-bind:value 不用 v-model?
v-model 与v-bind:value 的区别在于双向数据绑定,<input> 中的 value 属性来自父组件的传值,而 Vue.js 规定组件的数据传递prop是单向的,子组件<input>不应该在内部改变prop。这里如果使用了v-model,Vue会给如如下警告: vue.js:482 [Vue warn]: Avoid mutating a prop directly since the value will be overwritten whenever the parent component re-renders. Instead, use a data or computed property based on the prop's value. Prop being mutated: "value" 这段文字解释的很清楚:(子组件内)不允许直接改变prop,因为父组件重新渲染的时候,prop的值会被覆盖。如果需要改变prop,可以基于prop的值,使用data或者computed属性。 |
