阅读:7158回复:0
jquery中ajax 从前端到后端 完整过程解析
几个原则:
1.get方式访问浏览器时,常加参数缘由: GET访问浏览器是等幂的,就是一个相同的URL只有一个结果 [相同是指整个URL字符串完全匹配],所以第二次访问的时候如果 URL字符串没变化,浏览器是 直接拿出了第一次访问的结果。POST则认为是一个变动性访问 (浏览器认为POST的提交必定是有改变的) 防止GET的等幂访问就在URL后面加上?+new Date();[总之就是使每次访问的URL字符串不一样的]。设计WEB页面的时候也应该遵守这个原则。 2.ajax方式中的get和post的区别: Get方式:用get方式可传送简单数据, 但大小一般限制在1KB下,数据追加到url中发送(http的header传送),也就是说,浏览器 将各个表单字段元素及其数据按照URL参数的格式附加在请求行中的资源路径后面。 另外最重要的一点是,它会被客户端的浏览器缓存起来,那么,别人就可以从浏览器的历史记录中,读取到此客户的数据,比如帐号和密码等。因此,在某些情况下,get方法会带来严重的安全性问题。 总之,GET方式传送数据量小,处理效率高,安全性低,会被缓存,而POST反之。 Post方式:当使用POST方式时,浏览器把各表单字段元素及其数据作为HTTP消息的实体内容发送给Web服务器,而不是作为URL地址的参数进行传递,使用POST方式传递的数据量要比使用GET方式传送的数据量大的多。 |
