阅读:9139回复:1
JavaScript Number 对象JavaScript 数字 JavaScript 数字可以使用也可以不使用小数点来书写: 实例 var pi=3.14; // 使用小数点 var x=34; // 不使用小数点 极大或极小的数字可通过科学(指数)计数法来写: 实例 var y=123e5; // 12300000 var z=123e-5; // 0.00123 所有 JavaScript 数字均为 64 位 JavaScript 不是类型语言。与许多其他编程语言不同,JavaScript 不定义不同类型的数字,比如整数、短、长、浮点等等。 JavaScript 中的所有数字都存储为根为 10 的 64 位(8 比特),浮点数。 精度 整数(不使用小数点或指数计数法)最多为 15 位。小数的最大位数是 17,但是浮点运算并不总是 100% 准确: 实例 var x=0.2+0.1; |
发布于:2018-08-11 21:51
八进制和十六进制 如果前缀为 0,则 JavaScript 会把数值常量解释为八进制数,如果前缀为 0 和 "x",则解释为十六进制数。 实例 var y=0377; //八进制 var z=0xFF; //十六进制 数字属性和方法 属性:
方法:
完整的 Number 对象参考手册 如需可用于 Number 对象的所有属性和方法的完整参考,请访问我们的 Number 对象参考手册。该参考手册包含每个属性和方法的描述和实例。 |
