阅读:6635回复:4
同时支持ASP、PHP的环境,请问用什么系统和服务器软件
我想购买云服务器搭建一个同时支持ASP、PHP的环境,请问用什么系统和服务器软件
发布于:2019-11-05 08:17
西秦说云 2019-07-17 18:28:12 您可以使用由UPUPW提供的Kangle一件包,需要Windows系统支持 西秦说云 2019-07-17 18:28:12 您可以使用由UPUPW提供的Kangle一件包,需要Windows系统支持 |
发布于:2019-11-05 08:18
IIS7 运行php系统,asp.net与php同时支持 windows系统 1、单独安装mysql 2、单独下载php环境 下载php并解压到想要放置的位置, 将php.ini-development改名为php.ini , 修改php.ini 查找data.timezone 修改为date.timezone = “Asia/Shanghai”(这里必须改,不然会出警告) , 找到Windows Extensions开启 所需模块,如: php_curl.dll php_mysql.dll php_mysqli.dll php_xmlrpc.dll 去掉前面的 分号 保存就可以了。 3、下载phpmanager for iis7 如果打开phpmanager有错误提示fastCGI,需要在iis里安装,转完CGI后再开打phpmanager,有个选择,路径就是php的安装路径,下边有php-cgi文件。 4、在iis里添加网站,注意连接池选择“无托管代码"。 做完以上几步,基本就能运行php网站了。 |
发布于:2019-11-05 08:22
在同一个系统下,用IIS能不能不同时架设ASP和PHP的服务器,如果能,那具体该怎么做?
回答:IIS 不支持PHP 可以在WINDOWS下安装 Apache 服务器 ,使WINDOWS支持PHP. 回答2: 当然可以,我现在用的就是。 你去php.net下一个然后装上在本机上就可以了它自己会帮你加需要的文件到系统目录下。 然后你在你的IIS web 目录下新建一个.php的文件测试一下。 成功。。。。 |
4楼#
发布于:2019-11-05 08:23
同一个系统,能同时支持ASP和PHP的? IIS配置PHP,同时可运行PHP程序和ASP程序 或按下面进行配置 IIS+asp+php共存配置: 下载PHP 5.2.10 zip package 一、PHP 的安装: 1. 把php-5.2.1-Win32_zip.zip先解压,重命名为php5,并复制到C盘目录下,即:C:/php5 2. 找到php目录下的php.ini.recommend(或者php.ini-dist)文件,重命名为php.ini,并复制到系统盘的windows目录下(以C:/windows为例). 3. 把php目录下的php5ts.dll, libmysql.dll复制到目录C:/windows/system32下。 4. 把php5/ext目录下的php_gd2.dll, php_mysql.dll, php_mbstring.dll文件复制到C:/windows/system32下,如果没有加载php_gd2.dll,php将不能处理图像, 没有加载php_mysql.dll将不支持mysql函数库,php_mbstring.dll在后面使用phpmyadmin时支持宽字符。 二、PHP 的配置,并关联MySQL 1. 打开C:/windows/php.ini文件。 2. 设置扩展路径 查找 extension_dir 这行 extension_dir = "./" 将此行改成 extension_dir = "C:/php5/ext" 其中C:/php5是安装php的路径,路径不正确将无法加载dll (注意有些php版本是;extension_dir = "./" 要把前面的分号去掉) 3. 查找 ;extension=php_mbstring.dll ;extension=php_gd2.dll ;extension=php_mysql.dll 把上面三项前面的分号去掉,这样IIS启动时就可以加载这些dll了。当然前面我们也把这些dll复制到了system32下了。 (大家在安装的过程中都注意到如何把一些dll加载进来了,以后要加载一些dll,比如php_mysqli.dll,方法相同) 4. 设置会话保存路径 查找session.save_path 有这么一行 ;session.save_path = "N;/path" 在此行后加入一行(注意:是加入一行,不是加到后 session.save_path = "C:/WINDOWS/Temp" 保存到你的临时目录下,可自定义 5. short_open_tag. 有一些php版本默认是Off,也就是说php不能使用短标记<? ?>,由于短标记使用方便,并且很多程序也是使用短标记来写,如discuze等。 如果不把short_open_tag改成On将出现的症状很难判断是上面的原因,建议修改 查找 short_open_tag = Off 改为 short_open_tag = On 6. 是否显示错误 display_errors 出于安全考虑,有些php版本也默认为Off. 就是说在调试时,如果php代码有错误,就只会出现一个空白页,而不会显示出错原因和出错行数。 这样调试起来很不方便,建议修改为On 查找 display_errors=Off 改为 display_errors = On 7. register_globals 出于安全考虑,它默认也是Off. 当register_globals = Off的时候,下一个程序接收的时候应用$_POST['user_name']接收值 当register_globals = On的时候,下一个程序可以直接使用$user_name来接收值 8. php5时差问题 时间相差8小时。php5系列版本新增了时区设置,默认为格林威治时间,与中国所在的东8区正好相差8个小时 查找 date.timezone 这一行 ;date.timezone = 将分号去掉,改成 date.timezone = 三 站点配置 1、将 PHP 安装为 ISAPI 模式: 在“控制面板”的“管理工具”中选择“Internet 服务管理器”,打开 选定的网站 ,单击右键选择“属性”,在打开的“默认 Web 站点属性”窗口的“ISAPI 筛选器”标签里找到并点击“添加”按钮,在弹出的“筛选器属性”窗口中的“筛选器名称”栏中输入:PHP,再将可执行文件指向 php5isapi.dll 所在路径,如:C:/PHP5/php5isapi.dll。 2、打开“默认 Web 站点属性”窗口的“主目录”标签,找到并点击“配置”按钮,在弹出的“应用程序配置”窗口中找到并点击“添加”按钮,在弹出的窗口中新增一个扩展名映射,扩展名为 .php,单击“浏览”将可执行文件指向 php54isapi.dll 所在路径,如:C:/PHP5/php5isapi.dll,然后一路确定即可。如果还想支持诸如 .php3,.phtml 等扩展名的 PHP 文件,可以重复“添加” 步骤。 3、再打开“默认 Web 站点属性”窗口的“的“文档”标签,找到并点击“添加”按钮,向默认的 Web 站点启动文档列表中添加 index.php 项。您可以将 index.php 升到最高优先级,这样,访问站点时就会首先自动寻找并打开 index.php 文档。 4、最重要的一步:再打开iis的web服务扩展--添加一个新的web服务扩展--.php 文件选定C:/PHP5/php5isapi.dll |
