阅读:4723回复:0
宝塔面板如何安装asp网站
宝塔面板如何安装asp网站?建站程序是ASP或者是ASPX的用户,只能在Windows系统中才能运行。所以,要选择宝塔面板Windows版本安装ASP网站。
一般Windows系统的面板安装很简单,直接照着提示操作就可以了。 1、安装IIS等 因为是要用到ASP程序,所以我们只能安装IIS,不能是Apache或者Nginx。除了需要安装IIS,同时还可以安装PHP和MYSQL、SQLSERVER 数据库,因为Windows也是兼容PHP程序的。 2、添加站点 宝塔Windows面板部署ASP网站,添加站点可以在面板也可以在软件界面,程序类型这个需要我们自己选择是ASP、ASPX或者PHP。 3、测试安装ASP程序 随便找一个ASP程序安装看看是否可以安装。网址解析打开准备安装,如果有提示内部服务器错误。可以根据官方论坛给予的办法解决,或者直接先卸载IIS,重新安装也可以。 根据提示向导直接安装就可以了,ACCESS数据库直接是可见文件,所以系统是自带的,不需要类似MYSQL数据库设置创建。 用Windows版本安装asp网站,而PHP网站安装可以使用宝塔Linux面板。同样便捷,易操作,西部数码云服务器提供预装好宝塔面板的系统模板,可直接安装使用,宝塔面板安装链接 https://www.west.cn/cloudhost/linux.asp |
