阅读:5702回复:1
Linux安装ASP环境(转)
原本想写个Linux+Nginx+PHP+Apache+ASP+ASPX的文章,但写着写着发现内容太长了,索性分开来写,本节主要写Linux下安装Apache+ASP环境。
为什么要在Linux下安装ASP环境?且看这几个原因够不够: A. 作为Linux下的开发环境 B. 当IIS中的ASP仅用于后台,同时使用人数较少.前台页面主要以HTML静态页面展示,ASP用来做的事情较少,本身对系统的负担很轻 综合以上,当ASP显得有点鸡肋时,相应的应用完全可以移植到Linux下,以充分发挥Linux下系统平台优势和资源优势。 因为ASP本为Windows下IIS的原生产物,移植到Linux下确实有些怪异,所以实现方案也比较少,目前能找到的基本以Perl转义为主。 在Linux下安装ASP环境必须的环境支持为: Apache+Apache的perl模块+perl的Apache::ASP包,请看安装步骤: 1.安装Apache::ASP(也可在第3步之后安装) perl -MCPAN -e shell install CPAN install MLDBM install MLDBM::Sync install Apache::ASP 如果通过perl安装失败,可以去CPAN(http://www.cpan.org)下载这几个源代码包: Digest-MD5-2.20.tar.gz MLDBM-2.01.tar.gz MLDBM-Sync-0.30.tar.gz Apache-ASP-2.37.tar.gz 按顺序展开源代码,各自执行以下操作安装: perl Makefile.PL make make test make install 2.安装Apache, 在Linux环境下模拟ASP环境目前仅能查到Apache+ASP的方案 #下载httpd wget http://labs.renren.com/apache-mirror/httpd/httpd-2.2.15.tar.gz tar zxf httpd-2.2.15.tar.gz cd httpd-2.2.15 ./configure --prefix=/usr/local/apache make make install cd .. 3.安装apache的mod_perl模块 #下载apache的perl模块 wget http://perl.apache.org/dist/mod_perl-2.0-current.tar.gz tar zxf mod_perl-2.0-current.tar.gz cd mod_perl-2.0.4/ perl Makefile.PLUSE_APXS=1 WITH_APXS=/usr/local/apache/bin/apxs EVERYTHING=1 make make install cd .. 4.httpd.conf配置: 因为ASP环境不是我们在Linux下要用的主用环境,主用环境是Nginx,所以将Apache监听端口修改为80端口之外的端口,我修改为81 Listen 81 网站根目录也需修改成Nginx网站根目录,例如我的Nginx网站根目录为:/var/webhosts/htdocs/www,那么需要修改如下2个位置: DocumentRoot "/var/webhosts/htdocs/www" <Directory "/var/webhosts/htdocs/www"> 在httpd.conf文件末尾追加如下内容: LoadModule perl_module modules/mod_perl.so PerlModule Apache::ASP <Files ~ (\.asp)> SetHandler perl-script PerlHandler Apache::ASP PerlSetVar Global . PerlSetVar StateDir /tmp/asp </Files> ok,ASP环境安装完成,启动Apache试试:) /usr/local/apache/bin/apachectl start 在网站根目录下创建test.asp,内容如下: <!-- sample here --> <html> <body> For loop incrementing font size: <p> <% for(1..7) { %> <!-- iterated html text --> <font size="<%=$_%>" > Size = <%=$_%> </font> <% } %> </body> </html> <!-- end sample here --> ———————————————— 现在打开http://127.0.0.1:81/test.asp看看效果吧:) <a href="http://m.opensoce.com/2010/04/Screenshot-3.png" rel="lightbox-cat" class="cboxElement" 494"="" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 150, 227);"> Linux安装ASP环境:http://127.0.0.1:81/test.asp结果 ———————————————— 原文链接:https://blog.csdn.net/hefeng_aspnet/article/details/12050491 |
发布于:2019-11-06 08:59
