阅读:7986回复:3
最新微联运微信投票独立版PHP源码|基于31CMS投票系统二次开发+幸运大转盘+独立后台吸粉工具源码介绍 投票系统对于微信公众号来说是一种非常有效的吸粉手段!!微信投票系统是基于网络的一种投票收集及统计的系统,比传统的投票统计更为方便、快速、准确。投票的同时 ,会有更多的朋友关注你,朋友的好友通过分享的链接也可以关注你的账号,所以他也是一个很好的吸粉工具。 最新微联运微信投票独立版PHP源码 查看更多关于 最新微联运微信投票独立版PHP源码 的文章 是基于31CMS微信投票系统
查看更多关于 微信投票系统 的文章 二次开发修复的,不仅包含了投票系统,而且还有幸运大转盘的功能,是微信吸粉必不可少的一种手段!!
运行环境 PHP+MYSQL 亲测截图 安装说明 1、解压压缩包到根目录(必须独立目录) 2、然后把程序根目录下的wazyb.sql导入到数据库里面 可以用MYSQL数据库自带的工具,也可以用navicat数据库软件来导入数据库 3、数据库导入好,然后需要修改数据库配置链接文件 Data/conf/db.php 此文件请不要用记事本打开,不然可能会出错,用notepad++或者其他专业编辑工具 4、个人用户登录后台:xxx.com xxx.com 是您投票的域名 安装好了以后,登陆后台 初始账户是 admin 密码是wazyb.com 主要注意点:活动结束后,记得停用开发中心的接口,防止后面有人取消关注导致票数减少! |
发布于:2018-07-09 22:13
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1qYS2J4C 密码: ipkd)
发布于:2018-07-09 22:15
源码说明:
最新PHP微联运微信投票独立版源码分享, 基于31CMS微信投票系统二次开发修复版分享! 网站投票系统是基于网络的一种投票收集及统计的系统,比传统的投票统计更为方便、快速、准确。投票的同时 ,会有更多的朋友关注你,朋友的好友通过分享的链接也可以关注你的账号,所以他也是一个很好的吸粉工具。 |
发布于:2018-07-09 23:08
