阅读:1923回复:1
【js基础】替代document.write()
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>js赋值</title> </head> <body> <script type="text/javascript"> //直接输出: //document.write('不惧风雪,我中华儿女流血不流泪。'); //改为: window.onload = function () { document.getElementById("ctinfo").innerHTML = "不惧风雪,我中华儿女流血不流泪。"; } </script> <span id="ctinfo"></span> <!-- 如果没有:<span id="ctinfo"></span> 或设计不合理, 会报:Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting ‘innerHTML‘) --> </body> </html> |
发布于:2022-12-01 11:08
为什么要避免使用document.write,尤其是脚本注入 Web 性能测试工具比如 Google Page Speed 或者 Dareboost 已经指出:使用 document.write 注入一段脚本会引起严重的网站加载耗时问题。让我们再次讨论这个话题,因为 Chrome 的下次更新将不再允许这样的脚本注入方式。你将面临什么问题?有什么替代方案? Chrome 将不再执行通过 document.write 注入的脚本 9月初 Paul Kinlan 在 developers.google.com 网站 上宣布:Chrome 将很快干预 document.write 指令,并因此禁止通过该指令注入脚本。确实,随着 Chrome 54 的发布,这个改变会在10月中旬发生。相关网站在 Chrome 53 的开发者控制台可以看到一些警告。 确切的说是哪种阻塞? 幸运的是,对大部分网站来说,阻塞的情况是非常有限的,只有在同时满足以下条件时才会:
即使这个变化会导致一些网站不能运行,Chrome 的策略却很有意思,它是为了排挤(非常)不好的实践。正如以下列出的,document.write 确实会带来严重的性能问题。 document.write 引发的问题 当你用下面的 JavaScript 命令注入一段脚本时: document.write('<script src="https://example.com/script.js"></script>'); 浏览器无法继续解析HTML。web 浏览器被强制等待资源加载后才执行。情况可能会变得更糟,因为如果第一段脚本还注入其他脚本的话,浏览器会停止工作!考虑到你在网页里可能用到的所有第三方服务, 这种情况并不罕见。作为证明,在这次的更新通知中 Chrome 公布了他们自己的测试结果:7.6% 的网页与此相关! 顺便提一下,我们也可以了解到 document.write 指令是多么厉害的性能杀手。我们来看看 Chrome 的测试结果,其中 1% 的用户使用的是 2G 网络: 解析页面的平均时间减少了 38%, 近 6 秒的优势! 使用 document.write 的另外一个问题(不仅仅是注入的脚本的案例):如果 DOM 已经创建好了,使用 document.write 会强制浏览器再创建一次…… 可惜了性能!(document.write 会写入文档流,在已经加载完毕的文档里调用 document.write 会重置当前的文档。) 如何避免 document.write 通常来说,你应该避免使用阻塞的 JavaScript。“Defer” 和 “async” 属性会让你异步地调用外部脚本。然而要小心脚本的执行顺序,因为在异步加载的情况下不能保证它们的顺序! 如果 document.write 涉及到第三方服务,你需要看看你的提供商是否能提供异步加载的版本。如果没有,考虑替代方案。 最后,为了在网页里插入内容,考虑使用 DOM 操作而不是 document.write。这里有个脚本示例: _ var sNew = document.createElement("script"); sNew.async = true; sNew.src = "https://example.com/script.min.js"; var s0 = document.getElementsByTagName('script')[0]; s0.parentNode.insertBefore(sNew, s0); _ 结论是,请注意,根据这次更新,我们的 网站测试工具 很快会加大对使用 document.write 的处罚,特别是对移动端环境下的分析结果。 |
